Jak ładować - wymieniać akumulator w oc1 TDI.
  • maly96
    • 3
    może nad czymś takim się zastanowić np. http://e-bmx.pl/opis/699404/przedluz...ri-a-head.html
  • piotrekk78
    • 40
    Przyszły pierwsze przymrozki, co za tym idzie akumulator daje o sobie znać.
    Już poprzedni właściciel nadmienił mi przy zakupie, że przed zimą będą problemy i tak też się dzieje…
    Mam do szanownych kolegów pytania odnośnie akumulator w OC1 z silnikiem TDI
    1. Czy można ładować aku prostownikiem bez odłączania napięcia z auta?
    2. Jak zdemontować ten pieroński plastik z bezpiecznikami, który jest przytwierdzony do górnej części akumulatora?
    3. Czy po odłączeniu akumulatora (ew, wymianie na nowy) nie trzeba będzie jechać do warsztatu na kasowania jakiś błędów? Boje się o te wszystkie ustrojstwa elektroniczne, imobilajzer, abs i inne…
    4. Którą klemę odłączamy jako pierwszą?
    5. Na obecnym starym nie widzę parametrów, więdz prosiłbym też o podanie jaką ma mieć pojemność i i nne parametry akumulator do TDI 110km
    Wszystkie inne porady dotyczące ładowania, wymiany, i najważniejsze tego pierońskiego plastiku bardzo mile widziane?
    • tryton
      • 935
      Zamieszczone przez piotrekk78
      Można choć zalecają odłączyć
      Z boku masz takie zatrzaski naciskasz i całość podnosisz do góry
      Nie trzeba będziesz musiał ustawić tylko zegarek
      minusową potem plusową podłączamy odwrotnie
      jest taki temat koledzy polecają tam różne modele centry future ,varty
      [ Dodano: Sob 23 Paź, 10 20:16 ]
      • jacog
        • 420
        • Felicia I (6U1)
        Odłącza się najpierw minus - aby nie było zwarcia jakby się klucz opsnał przy klemie dodatniej.
        Dla bezpieczeństwa elektroniki w aucie aku odłaczyć przy ładowaniu (oczywiście tylko jedną klemę).
        Jak masz oryginalne radio to postaraj się o pin przed odłaczeniem aku bo poźniej będzie pytać.
        • tryton
          • 935
          Zamieszczone przez jacog
          Dokładnie tak, przytrzymało mnie nieżle juz poprawione
          • Jacek Wo.
            • 221
            Chyba, że ma się odpowiednią ładowarkę, która jest przewidziana do ładowania akumulatorów bez ich odłączania od instalacji samochodu, bezpiecznie dla elektroniki auta.
            • piotrekk78
              • 40
              Wielkie dzięki!
              Jeszcze tylko jedno małe pytanie, które mi uciekło.
              Czy da się sprawdzić akumulator jakimś przyżądem/testerem, takim który pokaże nam w jakim on jest stanie, czy jeszcze jest sens go ładować i się łudzić, że jeszcze coś z niego będzie.
              Czy coś takiego jest?
              • mecholl
                • 1006
                nie wiem jak w O1 ale w O2 do ori radia nie potrzebny jest pin. raz zakodowane już pamięta.
                Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                • rss
                  • 1098
                  taki miernik pojemnosci i/lub pradu rozruchowego ma kazdy szanujacy sie sklep z akumulatorami. o warszatatach nie wspominam
                  Do sprzedania:
                  zaciski do hamulcow 280mm.
